联想19液晶电源输出5V不稳
杨国兵
2009-7-31 16:02
联想19液晶电源输出5V不稳
今天收到个联想19液晶开机灯不亮,打开发现输出部分有电容爆浆,更换还是不行,现在输出5V不稳,3.7V-4.8V抖动~~~~~有哪位大虾指导下
猥琐男
2009-7-31 16:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
武汉天涯浪子
2009-7-31 16:16
看另一路电压是否跳变,也跳变的话就查开关电源的反馈,不跳变的话就检查驱动板
杨国兵
2009-7-31 16:21
3#
武汉天涯浪子
我没连接驱动板~~~
用心去做
2009-8-4 14:50
5v稳压二极管有没有坏哦!
山野思欣
2009-8-5 21:32
查反馈回路撒
刘亚军
2009-8-5 22:02
把电源的滤波的电容换了,应该可以的,一般都的电容老化失效了,我碰到很多这样的
顾亮
2009-8-5 22:11
修过一个被雷劈的,换过电源管理芯片后和楼主的差不多反应,后来吧反馈二极管换掉就好了
