培众 发表于 2021-5-6 23:22
有可能是芯片拉低了,换个供电芯片试试
q77414561 发表于 2021-5-6 23:57
电阻另外一端对地了吧
快得自己 发表于 2021-5-6 09:41
电阻一端有5v另外一端0v那你应该查一下 这0v这一端有没有短路啊 或者还有没有别的 物料连着 还有就是
燃烧de心 发表于 2021-5-6 16:31
这个显卡供电芯片有连接核心的,核心坏了导致芯片内部拉低了EN。
禹王后羿 发表于 2021-5-6 17:51
核心坏了这是A卡的特色
悦动智能数码 发表于 2021-5-7 20:03
这种得找小型三极管或者是小型mos管。是000还是电压低?这种找到管子基本上秒杀。修这个捡钱的。找到相连的 ...
fix村民 发表于 2021-5-7 22:27
找附近的三极管
mygodaaa 发表于 2021-5-8 22:31
谢谢您了,我找找看
mygodaaa 发表于 2021-5-8 23:22
找到了。估计不是三极管的事。我有一张好的5770 对比三极管电压没问题
唐糖520 发表于 2021-5-9 15:34
应该有好多三极管和en连着有保护
