标题: 戴尔 G3 3590 不过隔离 [打印本页]
作者: flfihmqj88    时间: 2021-5-6 00:10
标题: 戴尔 G3 3590 不过隔离
板号是18812-1 借用18825-1 大部分相似,隔离原本就那几下应该是简单的问题结果,机器拿来是电源不充电,电池可以正常使用。机器早前进过水客户吹吹没在意用了一段时间。拆机检测清理进水地方。检测隔离没有过查芯片条件充电芯片ISL95522HRZ
测得电压
,不理解ACOK这个电压为什么会低到2.4这是3V 后面也断开了,芯片之前VDD短路,芯片烧了。心想换上就好,结果VDD 5V有了后面还是不正常。
ACOK_IN_M不抬高
ACOK_IN_M
PQ4417  5脚拉掉了的,ACOK_IN_M只有1V多  隔离就打不开。这前的隔离就一极现在这个芯片比较麻烦 。看有那位兄弟碰过到。 18825-1.pdf (4.79 MB, 下载次数: 125)
