禹王后羿 发表于 2021-5-5 22:31
进烤箱和进炼尸炉是一个下场
月夜宁静 发表于 2021-05-05 22:35
烤箱温度不高的,是防加焊或重植时芯片爆锡或PCB鼓包。110~150度。
完美视界 发表于 2021-5-5 23:37
还不能碰芯片
月夜宁静 发表于 2021-05-05 23:43
加焊还没加焊坏芯片,故障还是一样,就是卡B2自检不过
集显带进系统能认到核心,认不到BIOS,奇芭的是装NV驱动能装上,设备管理器提示该设备运行正常。。。
但是GPUZ看显卡频率全是0。感觉还是GPU的问题,各项供电都查过了。
PEX1.05V,显存,核心,还有个V5G18的1.05V输出,显存3分之2VREF,5V 3.3V全查过了,都没发现问题。
晶振27M波形正常。
显卡是插在转接板上测的,PCIE跑1X,和接口也无关。换主板一样的问题。
晶振27M波形正常。
完美视界 发表于 2021-5-5 23:50
我的750TI 1.8伏是一个8脚芯片供给核心的,从插槽那边进核心的。
月夜宁静 发表于 2021-05-05 23:54
多谢指点,确实,这卡上我没发现有1.8V。
脑残了,980TI有1.8V供电吗?没发现有这样的供电芯片。。。
月夜宁静 发表于 2021-5-6 14:10
已把12片显存全拆下来重植,装回去故障依旧,变都没变,铁定是GPU核心问题了!
插眼,蹲后续rubbsh 发表于 2021-8-24 11:44
核心供电问题吧,没有节能志开启两项供电一说,我980ti 12项供电开机全部开启
