标题: 小米9卡logo重植CPU硬盘无效经验 [打印本页]
作者: 韩宇    时间: 2021-5-5 20:15
  小米9 855CPU虚焊通病了,卡logo自动关机这种问题一般重植CPU就能搞定。今天接了一个同行的小米9,他自己已经把CPU重做了一遍,开机还是卡LOGO,到我手上我还是重植了CPU硬盘,但故障依旧,卡MI字第一屏,一般的维修思路,基本是字库的问题或者系统问题,查了网上案例也说是刷机尝试,奈何这个机子要保资料。
  直接说故障点,电池座子问题。
  这机子要认到电池或者温控参数才能进系统,否则卡LOGO或者降频,这个同行估计是上了通用的开机排线,把电池座子撑大了导致信号接触不良,类似于苹果7 8屏混装的结果,直接换座子或者把通信针脚掰回去就ok,提供点经验给各位参考
作者: XW-orayer    时间: 2021-5-5 21:59
辛苦辛苦
作者: udbfhqq    时间: 2021-5-6 12:33
思路清晰,细节决定成败:aiqian::aiqian:
作者: 寰海通讯    时间: 2021-5-10 12:28
学习了,谢谢分享!
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-5-12 13:57
可以的   不然就是纠结死磕CPU去了
作者: dreanland514    时间: 2021-5-14 09:41
学习学习了
作者: davexuwei    时间: 2021-5-17 08:17
这个细节分享的到位
作者: jyou    时间: 2021-6-15 11:50
谢谢楼主分享!
作者: a501175621    时间: 2021-6-15 12:34
厉害啊,这样都可以,我怎么没想到呢!
作者: huiwu21    时间: 2021-6-15 19:41
这个我是不会修 。
作者: redfish133    时间: 2021-6-25 12:39
学习到细节了。
作者: 雨淑阿    时间: 2021-6-26 12:39
谢谢大佬,
作者: A手机维修杨晓辉    时间: 2021-6-26 14:04
厉害这都可以发现
作者: gb123110    时间: 2021-6-26 21:39
谢谢分享!学到一招
