标题: 苹果A1989装不了系统求助大神指点 [打印本页]
作者: 星源电脑    时间: 2021-5-5 14:44
苹果A1989装不了系统,网络恢复不了,U盘启动不了,
不知怎么回事
提示:support.apple.com/mac/startup
作者: blmama    时间: 2021-5-5 14:46
用11.2试试。。。。。。。。。。
作者: 星源电脑    时间: 2021-5-5 14:51
blmama 发表于 2021-5-5 14:46
用11.2试试。。。。。。。。。。
"用11.2"指的是什么
作者: blmama    时间: 2021-5-5 14:53
星源电脑 发表于 2021-5-5 14:51
"用11.2"指的是什么
苹果11.2系统
作者: 星源电脑    时间: 2021-5-5 15:11
blmama 发表于 2021-5-5 14:53
苹果11.2系统
好的,谢谢
作者: lgbing188    时间: 2021-5-5 15:30
换个系统试试
作者: ZHZL1    时间: 2021-5-5 15:44
换个版本试试
作者: 红太阳科技2011    时间: 2021-5-5 15:49
换个版本 试试
作者: 志惠电脑    时间: 2021-5-5 16:35
换台电脑试试
作者: 手机电脑家电    时间: 2021-5-5 18:15
确保U盘启动盘已经做好 多下载几个系统 安装不了时 去终端更改日期 具体步骤就不说了 懂的都懂 不懂的就不是同行了 不是同行的一律不教 不能砸同行饭碗啊 毕竟都得养家糊口糊口
作者: bohaishuma    时间: 2021-5-5 21:22
建议用有线网试一下
作者: 西充鑫博电脑    时间: 2021-5-6 00:13
确实不懂,既然不能引导
作者: taozhihai    时间: 2021-5-6 07:58
这种情况,只能在找一台苹果本来刷机了。
作者: laq1357    时间: 2021-5-6 08:10
网络恢复,命令改下系统时间,dns用8.8.8.8 114.114.114.144
作者: xang1yang2    时间: 2021-5-6 09:26
系统版本低
作者: 406965195    时间: 2021-5-6 14:12
版本不对
作者: 会员1155386    时间: 2021-5-7 07:36
刷个t2就好 前天也搞了一台
作者: 会员1155386    时间: 2021-5-7 07:38
刷t2固件就行了 铁子
作者: X.Z.W    时间: 2021-5-7 09:28
就是网络问题。兄弟。不用纠结
作者: 382270805    时间: 2021-5-7 11:12
会乳摇的大叔 发表于 2021-5-7 07:38
刷t2固件就行了 铁子
怎样刷  指导下
作者: Allen921125    时间: 2021-5-7 11:35
Command-R:从内建 macOS 恢复系统启动。使用此按键组合来重新安装之前安装在系统上的最新 macOS,或使用 macOS 恢复中的其他 App。
Option-Command-R:通过互联网从 macOS 恢复启动。使用此按键组合来重新安装 macOS 并升级到与您 Mac 兼容的最新版本 macOS。
Option-Shift-Command-R:通过互联网从 macOS 恢复启动。使用此按键组合来重新安装随 Mac 预装的 macOS 版本或仍可用的最接近版本。
作者: Allen921125    时间: 2021-5-7 11:37
刷T2再找一台电脑,用c转c线连接上,做系统的机子进DFU,下载appleconfigurator刷试试
作者: 敩徒    时间: 2021-5-7 12:29
我有一台A1932也是这个故障,装不了系统,选盘符就会重启,网络恢复时间过完也会重启,进PE能认到硬盘台格式化就是装不了系统,个人不是专修苹果就发给了一个专修苹果的一个同行,检测说是T2坏了,换个T2价钱相当换一张主板,我想问问其他同行是不是真的?
作者: 心累了无痕    时间: 2021-5-7 14:33
长按开机键就可以启动U盘了,现在的新机器跟以前老款装法不一样的
作者: apple维修服务商    时间: 2021-5-9 10:16
一般网络问题换个网络在线安装,个别是T2问题要修复T2程序
