标题: 电阻一端接地,起到什么作用〉? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-5-4 22:01
标题: 电阻一端接地,起到什么作用〉?
我一般很明白上拉。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-4 22:53
有些电路不能空载,所以这个电路就是为了防止空载。导致pwm不稳定。还有一个电阻直接下拉到地,就是下拉电阻。
作者: mir03790    时间: 2021-5-5 07:22
见过一块b75主板上有这个电路,也是不明所以。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-5 10:28
技嘉的很多主板都有这个电路。
作者: mir03790    时间: 2021-5-5 12:53
小阳电脑维修 发表于 2021-05-05 10:28
技嘉的很多主板都有这个电路。
专门用来浪费电的
作者: A惜缘(    时间: 2021-5-5 14:18
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-5 16:41
mir03790 发表于 2021-05-05 12:53
专门用来浪费电的
这是主板的一种保护功能。怎么说能叫浪费电呢。
作者: lee1988    时间: 2021-5-5 19:00
要配合图纸理解
作者: xfzl    时间: 2021-5-5 19:19
负载电阻,一般几十欧左右。防止电源输出端因空载而引起电压的波动
作者: 绫璐    时间: 2021-5-5 21:09
具体电路具体分析,没有唯一用途
作者: 不信邪丶小涛    时间: 2021-5-5 23:59
下拉电阻:将一个不确定的信号,通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。
作者: 明峰恒安维修    时间: 2021-5-6 05:53
这个通常叫稳压吧?
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-5-6 22:59
俗称假负载
作者: xiongweizayz23    时间: 2021-5-7 01:33
这个应该是下拉电阻或者排阻吧
作者: 阿符    时间: 2021-5-7 07:25
大神好多,学习了
作者: f346057292    时间: 2021-5-9 10:58
学习了,学习了,
作者: lajidong    时间: 2021-5-9 11:18
下面不是有备注吗:FIX PWR MINMUN LOAD,防止空载的。
作者: 2428694280    时间: 2021-5-9 11:37
负载电阻,开关电源中很常见,根据输出电流大小来决定的,一般电流越大,负载电阻越小。
作者: redfish133    时间: 2021-6-10 15:32
下拉电阻,防干扰。
作者: 大喵喵    时间: 2021-6-10 16:12
上边说下拉的不靠谱
作者: 方向tat    时间: 2021-6-11 11:03
费电电阻,保持电源模块或者器件的全负荷输出。
作者: 18079990556    时间: 2021-6-11 14:34
不是很懂 新手菜鸟 有 大神解释的很清楚了
