标题: 技嘉GA-8IPE1000 不跑码 [打印本页]
作者: 做个好人 时间: 2009-7-31 15:37
自己用开的板子,今天开机发现不跑码,上假负载测 主供电 时钟 pg正常 复位只有0.47 然后跑线路发现连着一个63电阻,测电阻阻值63 正常,测一边电压1.5 一边0.47 直接用镊子把两端连起来 这时测假负载上复位 1.5v 直接上cpu还是不跑码。然后摸摸北桥发现有点烫手 把散热拆掉 测上面的电容 有10个 3个对地125 3个对地67 4个对地25 觉得25太低 于是看连到周围哪里的原件 跑线路发现这几个电容直接内存供电2.5v 还有几个x19的电阻 觉得奇怪 北桥不是应该1.5v供电吗 怎么有2.5v呢 找到这里就找不到维修思路了
作者: 北京胡子 时间: 2009-7-31 15:43
8IPE1000-G REV4.0.pdf
(680.6 KB, 下载次数: 130)
