标题: 求助华硕m2n mx se plus板电容 [打印本页]
作者: sxpgqc    时间: 2021-5-4 19:33
求助华硕m2n mx se plus板,供电部分有两个电容爆掉,不知道是什么型号的,肯请有知道同行告知下,谢谢主
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-4 20:04
说句实话,这个电容的容量和耐压很容易估计出来。不过你要焊接,就要看焊台和技术了。
作者: fscommand    时间: 2021-5-4 20:22
尽量大,能装下就行。
作者: y0927    时间: 2021-5-4 23:13
应该是内存供电部分的,6.3v1000或者1500
作者: 爆二    时间: 2021-5-5 02:13
像6.3或16 1000到1500uf
作者: 起步总是很难    时间: 2021-5-5 05:40
用16V 1000uf左右准能用
作者: 烈日龙枪    时间: 2021-5-5 08:58
你这帖子水的也太明显了
作者: mainzhang    时间: 2021-5-5 09:40
同意楼上的估算代换
