标题: 戴尔M5110在BIOS中键盘USB都能用,但在PE菜单界面与系统界面就用不了 [打印本页]
作者: zhesi    时间: 2021-5-4 16:25
如题,麻烦知道的大佬支个招,万分感谢
注:刷过BIOS,故障依旧
注2:看到之前有人求助过,该提问者也说解决了,但没把解决方法发过来,希望知道的大佬帮个忙
作者: hnddd    时间: 2021-5-4 16:29
这个之前我遇到过换桥好过。你可以试一下!
作者: hnddd    时间: 2021-5-4 16:30
电脑型号也和你这个一样的!问题也相同
作者: zhesi    时间: 2021-5-4 16:33
hnddd 发表于 2021-05-04 16:30
电脑型号也和你这个一样的!问题也相同
大佬,这桥贵不?
作者: zhesi    时间: 2021-5-4 16:39
电脑型号也和你这个一样的!问题也相同
现在我又试了一下。发现换个硬盘装win10,进系统后,外接鼠标与键盘是可以用的,就是内置键盘用不了
作者: zhesi    时间: 2021-5-4 17:27
问题补充:在win10界面,触摸板与键盘都用不了,外接鼠标键盘都正常
作者: hnddd    时间: 2021-5-4 19:41
zhesi 发表于 2021-05-04 16:33
大佬,这桥贵不?
不贵,拆呀,从旧板上找!这种旧板上多
作者: carrieHuang    时间: 2021-5-5 07:25
可查一下LPC总线是否正常。
这个维修纪录供参考“Inspiron 5555板号LA-C142P,LPC总线LPC_CLK0_EC信号R449对地值一端为五百左右,靠EC那端为九百多。LPC总线异常导致键盘在BIOS里可用,在系统和PE用不了。换R449 OK."
作者: 896760317    时间: 2021-5-5 10:03
南桥的问题 直接换    加焊用不住
作者: chenlin189    时间: 2021-5-5 10:14
桥没坏,取下,重新植球焊上就OK了!
作者: chenlin189    时间: 2021-5-5 10:15
这是个老通病了,不用怀疑,直接干就完了
作者: hyy    时间: 2021-5-5 10:32
比较特别啊
作者: 谢123451989    时间: 2021-5-5 10:39
这个不是老通病了吗  直接换桥 一劳永逸啊
作者: zhesi    时间: 2021-5-5 10:39
chenlin189 发表于 2021-05-05 10:15
这是个老通病了,不用怀疑,直接干就完了
好的,我去试试
作者: 谢123451989    时间: 2021-5-5 10:41
作者: zhesi    时间: 2021-5-5 10:43
感谢各位大佬的指点!
作者: chxj    时间: 2021-5-5 10:45
这机器修过几台,但是没遇到这样的问题
