),再一次的修好了这块主板。lrlssapsyv 发表于 2021-5-4 15:39
收藏做参考维修之用
飘在华东 发表于 2021-5-4 16:58
这是P85-D3的图,看来同样EC的外围部分都差不多啊
qichangmin 发表于 2021-5-4 16:43
这板子修了能收多少钱
robertbbs 发表于 2021-5-4 16:54
强制上电以后,还可以按一下PSON——这一招溜啊!以后可以试试
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-5-5 00:20
一般是并线 分压电阻换掉比较稳 于到过电阻挪开测量阻值正常 焊回去分压也正常 第二天又不正常了 换了电 ...
我可是从头到尾看过来的,以为有新大陆结果...........
极致科技 发表于 2021-5-5 21:38
说半天就是一个VIN检测电路,我可是从头到尾看过来的,以为有新大陆结果...........
洞口谢师傅 发表于 2021-5-5 11:22
电压检测脚在楼主改电阻后又出问题,我觉得第二次楼主只是焊一下电阻又正常了,很有可能IO有问题了,不换IO ...
darst335 发表于 2021-5-4 18:16
主要是没有板子。。拿他做磨练
不懂拒绝 发表于 2021-5-8 21:29
自从我买了2盘电阻后再没修到过这类故障,以前各种找电阻
qichangmin 发表于 2021-5-8 18:31
磨炼 拿笔记本吧 。有区别的
darst335 发表于 2021-5-10 09:22
难度太大了,我这是捡漏。。。
