查看: 1486|回复: 2
[维修经验]
开机断电
发表于 2009-7-31 15:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一个杂牌主板。
开机后cpu风扇动一下就掉电了。经测试,发现给cpu供电的场效应管对地短路。将场效应管拿掉,顺手把电容也换了。
因为手边没有同样的管子,也查不到相应文件,就用nec的管子。具体型号忘了(板子还给客户了,不能再看了)上电后一切正常。
头像被屏蔽
发表于 2009-7-31 16:20:10 | 只看该作者 �
遇到风扇转一下就停的我都习惯把CPU供电的4pin拉下来再试
发表于 2009-7-31 16:25:56 | 只看该作者 �
这也行,最起码上下管一起换吧,(不能再看,上电后正常)怎么理解?
