标题: 关于之前那个A1466奇怪问题的帖子,已找到问题 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2021-5-4 10:55
  之前发过一个A1466奇怪问题的帖子,地址如下https://www.chinafix.com/thread-1276011-2-1.html
现已找到问题,多谢各位帮助。
拆掉U1950,发现PM_SLP_S3_L不在掉了。再进一步检测发现,只要把PM_PCH_PWROK拉高,开机PM_SLP_S3_L和PM_SLP_S4_L一抬高立马就掉
应该是CPU的问题,正在找CPU,等换好了CPU再来回复
再补充一点,拉高PM_PCH_SYS_PWROK。PM_SLP_S3_L和PM_SLP_S4_L也不会掉。只有拉高PM_PCH_PWROK才会掉
作者: hyy    时间: 2021-5-4 14:18
期待
作者: qichangmin    时间: 2021-5-4 16:44
CPU 换了不如换板了
作者: redfish133    时间: 2021-5-4 18:19
我的1466 0.4掉电
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-5-5 00:14
楼主CPU找到没 坐等真相
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-5-5 14:21
redfish133 发表于 2021-5-4 18:19
我的1466 0.4掉电
干CPU
作者: 手机电脑家电    时间: 2021-5-5 19:24
换CPU风险大 得看客户预算
作者: 杜小伟    时间: 2021-5-5 20:51
单U的吗?还是U+桥的
作者: 无名小二    时间: 2021-5-6 01:19
我觉得是cpu问题,等待结果
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-5-6 07:09
看楼主的分析,我也觉得是cpu问题,等待结果
作者: 海阔天空a    时间: 2021-5-6 11:44
这一看就是楼主自己的板子,,随便折腾呗,,有价值搞的,,
作者: 陈祖平    时间: 2021-5-6 12:15
客人嫌换CPU价格太高,处理给我了,
作者: 406965195    时间: 2021-5-6 14:38
cpu很容易脱焊
作者: 1310876    时间: 2021-5-7 17:40
换cpu试试看
作者: qichangmin    时间: 2021-5-8 18:32
qichangmin 发表于 2021-5-4 16:44
CPU 换了不如换板了
嗯 那还可以。不过好多料班 就是坑。
作者: langjitianya6    时间: 2021-5-8 19:46
换cpu可就不划算了
作者: 极致科技    时间: 2021-5-8 20:14
静候佳音,维修求的是真相,有条件还是修好的好!
作者: dzy84    时间: 2021-5-9 23:55
换U后,修好了吗??
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-5-11 15:40
dzy84 发表于 2021-5-9 23:55
换U后,修好了吗??
那应该查时钟、复位了吧。
作者: 不会修斯基    时间: 2021-5-11 15:45
4210u 怎么能装苹果的本子上呢,核显不一样的 啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-5-11 15:57
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-5-5 00:14
楼主CPU找到没 坐等真相
刷BIOS不行的话 看来还得继续换CPU 为了真相
作者: 无名小二    时间: 2021-5-11 22:26
无名小二 发表于 2021-5-6 01:19
我觉得是cpu问题,等待结果
在换个U试试
