标题: 显示器没背光灯怎么排查啊,求大佬 [打印本页]
作者: 羽浩    时间: 2021-5-3 11:10
显示器没背光灯 怎么排查啊,求大佬指点下
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-3 12:16
其实这种最简单,先拿点灯测试的,测试一下灯管。如果灯管亮,直接买个电源板。灯管不亮,拆屏改成led的。
这个东西虽然不值钱,但维修思路没学过,还真不一定能修好,而且有高压。不建议新手去维修。
作者: 羽浩    时间: 2021-5-3 15:29
问下两个接口是交流还是直流,该怎么测,我有万用表
作者: 羽浩    时间: 2021-5-3 16:04
如果我把高压线圈换了有没有搞头
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-3 17:24
羽浩 发表于 2021-05-03 16:04
如果我把高压线圈换了有没有搞头
这种板子应该是10多块钱,研究一下可以,维修算人工都是亏本的。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-3 17:26
灯条出来的是交流,万用表测试不了的。搞不好会把表都弄坏。
作者: 羽浩    时间: 2021-5-4 21:51
就怕是灯条坏了
作者: hxkj5331    时间: 2021-5-5 09:36
外接高压板测一下 看看是不是灯管不行了
作者: 羽浩    时间: 2021-5-5 16:57
hxkj5331 发表于 2021-05-05 09:36
外接高压板测一下 看看是不是灯管不行了
所有的高压板灯条接口的电压都是一样的吗
作者: 焦作邦尼    时间: 2021-5-5 19:17
改个单灯  看电流表就行
