标题: 帮忙看下这个B报错,但是这个显示 [打印本页]
作者: 曾经随风    时间: 2021-5-3 00:55
帮忙看下这个B报错,但是这个显示的是单通道?
看下这个应该定位哪一个坏掉了
显卡是270x
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-3 09:47
显卡摆正,金手指朝身边,从金手指位置逆时针数。第二个显存。
作者: samson-mou    时间: 2021-5-3 11:31
显卡金手指对着自己,逆时针数,第二颗就是B位显存!
作者: 曾经随风    时间: 2021-5-3 12:26
这个怎么不是双通道那种,a0 a1  b0 b1
直接就是abcd这种了
直接就是abcd这种了
刚
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-5-3 17:09
逆时针数。第二个显存
作者: 373629421    时间: 2021-5-3 18:49
插眼学习一下
作者: AD哥    时间: 2021-5-3 19:21
这卡GPU问题比较多,很少显存问题
作者: 曾经随风    时间: 2021-5-3 19:40
AD哥 发表于 2021-05-03 19:21
这卡GPU问题比较多,很少显存问题
目前发现的是  背面c2216 电容掉了
带着焊盘一起掉下的,锡已经补不上去了,
这个卡电压阻值都正常
就是打上驱动以后黑屏死机
目前找到的就是掉件加 显存报错
作者: 禹王后羿    时间: 2021-5-3 20:31
这个是核心故障造成的显存报错
作者: 培众    时间: 2021-5-3 22:37
先换B通道显存试试啊
作者: 燃烧de心    时间: 2021-5-4 03:25
先换B通道显存颗粒,不行的话核心重新植球
作者: xaiver    时间: 2021-5-6 14:56
只报一个5错误的,先加焊核心。
作者: cqmaji    时间: 2021-5-14 14:15
网盘失效,可以重新给个吗?邮箱:25158124@QQ.COM
https://www.chinafix.com/thread-1274846-1-1.html
这个地址的确是要扫描收付吗  才可以 看见。。
要 是不是你。。那 肯定是管理...
作者: elfxie    时间: 2021-5-14 15:06
只能说AMD的卡很难搞
