标题: 感谢迅维,造就高深技术人才!首发MS-16J51_0A MS-1795 图点,直播本机维修艰难路... [打印本页]
作者: XIAO工作室    时间: 2021-5-2 20:41
本月第二贴,感谢各位捧场! 直接开始维修本次主角:
   型号:V星 MS-16J5    版号:MS-16J51
   故障:大短路,经上家维修过,未排除短路;后拿止我上班的公司进行维修,由同事接手,后到我再次维修~~~
———————————还是那个免费的广告位:报名迅维网校+实地培训=实力突飞猛进—————————
先开贴,抢板凳~~(目前是能跑马,未亮机) 图纸点位,分两次发。有图的大佬,请不要抢发,感谢支持~~(图纸好像论坛有了,点位应该是首发
本帖真从公共点一路艰难爬行,对初学者,是直观的体现,再次感谢饼哥 感谢船长 感谢迅维培训,造就我如今的技术
一.接到机子的初始样子,来个局部特写
上家是家电维修的兄弟,他也知道是大短路,已经把各个电杆都翘过,把怀疑的东西都拆过一圈了~~ 然而还是没找到短路点,我同事也烧鸡没烧出,才到我手上~~
1.正式进入维修
  目前市场很多新一点的笔记本,公共点短路,是无法用正常手段烧鸡,进行判断的,因此,我们想要一个小工具————坏的手机电池
给各位看客,我把电池改在万用表,平时想要烧鸡的时候,把线抽出来,一接就完事
烧鸡方法
  1.断开 CPU 显卡 桥 内存 电杆(时间多的, 最好是把所有电杆都断开)
  2.把公共点的检流电阻拆了
  3.废的手机电池接地,正极接入公共点烧鸡
     1.1经过烧鸡发现是内存供电的 上管烧穿
...满怀激情的手,噼噼啪啪的装机,准备收钱~~~然而现实是残酷的,装机后发现,触发电流及其微小(我感觉他在嘲笑我),然后辛苦又拆一次下来...
   1.2 拆机发现,没有待机电压3 5 v。待机芯片TSP51225C
此芯片有供电,就应该产生线性 35v,没有就直接换(线性短路除外),直接上图,
   1.3更换了TSP51225C,线性 3 5v 产生了,但是没有 3 5v待机
根据芯片工作原理为:51225得到供电后,产生线性,之后需要收到 EC发来的SUS_ON,开启 3 5v 待机。。。。所以我们需要去查EC 条件
1.4 EC要产生SUU_ON必须满足  以下条件:
       1.供电VCCIO 3.3v
       2. 复位 EC_RST#   3.3v
       3.晶振(一般测不到)
       4.PWR_SW#  信号正常跳变
       4.通过SPI总线读取到正确BiOS 程序
测试数据如下图
—————没得说的了!!! 干EC————
EC 换完。。。。 上电,确实产生了 3 5v待机,但是!!! 你以为这就完了么?
哇!!!! 触发0.02A 定住了!!!
还被无情的嘲笑了!!! 我靠,一个大短路的机子如此艰难!!
1.5 机子到这里的时候,我们要重新捋一捋数据,然后继续往前
已知
       1. 公共点  20v  正常
        2.按下开关  3 5v待机产生
        3.接下来应该就是 1.0vs 等等  我们按照时序走吧
       时序奉上~
1.6 查1.0vs  产生由NB671G 芯片产生
测试数据如下
换芯片。。。。然后 然后!!!  开始了 ~~~ 激动了!!! 视频准备上!!
你以为这就完了么?? 是的! 并没有亮机!!!
明天继续!!! 今晚到此为止,先送上图纸!
维修道路极其艰难~~但我相信,拨开云雾,必能见光明! 加油!奥利给~~~~
—————————未完待续————————————
接上昨晚,继续埋头苦干,今天玩这个机子又几个小时了(还是没修好)
2.昨晚视频可以看出电流跳动正常,示波器打BIOS芯片跑马波形也正常
      所以应该现在是需要去查两个事情:
              1.平台复位:PLT_RST#
              2.屏接口--屏供电  背光开启  EDP_AUX(主板发给屏) EDP_HDP(屏发给主板)
来吧,开始今晚的第二集,同时希望各位,能给点建议,要不然第三集还不知道要拖多久
2.1.平台复位,测 3.3v  正常
2.2.屏接口测试数据如下
缺背光开启:BL-ON 3.3v   ......激动啊~~但是经过我这样的操作,还是不能亮机,靠!给跪了
2.3 既然开启 和供电都有了,还是没亮机,接下来就应该去查EDP是否动作了(示波器抓)来判断主板和屏幕是否数据交换正常
经过示波器抓波,可以看到两个信号线正常动作,有波波。。。唉,给跪了~~
2.4 既然EDP 正常  供电也正常,那干屏吧!
然而!!!!!!
3.然后经过我反复的跑了时序,反复的刷了BIOS ,还是不能继续了。。。(冷静思考中,等待续集)
同时奉上点位,期望有大佬,提点一番,让我渡劫成功!
{:4_130:}
这里要备注一下,防止有小白不了解,一般正常的软启动时序为:通过EDP读到了屏,才会开启屏供电3.3v   背光供电19v 然后输出显示信号........
但是我现在不知道怎么修了,期待有老师傅,带我渡劫成功~~~(临近下班,吃饭回来,发现不出内存电压了!估计得放生了)
因为公司的示波器,U盘读不出波,很烦,等我买个示波器,以后的帖,带上波波,会更加显得专业...(毕竟我之前都是模拟的最近才开始正式玩数字,所以没买到);同时附上一个不插内存的上电电流视频,从视频上可以直观的对比出,确实是过了内存了的,为什么电流没上去,我也不知道为啥....
116J51-0A.cad (1.35 MB, 下载次数: 115)
