DELL 700M 开机 30秒掉电!
本芯难测
2009-7-31 14:21
DELL 700M 开机 30秒掉电!
散热 温控已测试正常不知道还有什么问题、
修电脑为人民
2009-7-31 14:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱问
2009-7-31 14:56
测量掉前各主要电压正常?
风行风尚
2009-7-31 22:00
象这种掉电一般应该是有电压没有起来吧
假如……
2009-7-31 22:01
按4楼的说的,打打阻抗,看看掉电前电压是否正常,掉电应该是控制保护电路的问题
合成科技
2009-7-31 23:01
30秒应该进到系统桌面了吧,,,还是在滚动条过程?????如果在系统刚进桌面或在滚动条过程,,,之前有贴子说过在滚动条其间掉电的原因的,,请参考一下,,,
花花风雨
2009-7-31 23:22
有用电流表吗?电流怎么跳变?
专业维修中心
2009-8-3 17:47
加焊BGA,CPU 座
