标题: gtx560se,跑mats正常,进win10系统就花屏,还炸了两个管 [打印本页]
作者: 噬元兽    时间: 2021-5-2 11:19
一个连焊盘都炸没了,索性直接不要了,抹上绿油,还有最下面的那个上管,击穿,更换了一个,与之相连的芯片rt9612b,我更换成rt9619a,查了下资料,他们两个电路图一样,更换完成后,故障依旧。
作者: 噬元兽    时间: 2021-5-2 11:26
开机是这样的花屏,怀疑还是供电问题,gpu电压一直在0.85v是不是偏低了,系统可以认卡,打不上驱动
作者: 噬元兽    时间: 2021-5-2 12:17
这颗apw我查了一下,发现可以输出多种电压,由旁边的电阻和电容决定,可是输出里面并没有1v的电压,电阻的配置也不对,这个应该是1.8V的电压,电压偏低,但是没有1.8v不就应该是黑屏嘛,他会影响花屏嘛
作者: 噬元兽    时间: 2021-5-2 18:46
自己顶一下
作者: 飘移    时间: 2021-5-2 23:53
拆上管不拆下管???
作者: 噬元兽    时间: 2021-5-5 22:02
飘移 发表于 2021-05-02 23:53
拆上管不拆下管???
已拆了,可是故障依旧
作者: 快得自己    时间: 2021-5-6 09:47
遇到过 直接换全部mos管  好了 换漏了 坏的 不供电 运行负载高了就炸管子
作者: 零下冰酷    时间: 2021-5-6 11:05
上管下管 控制IC 升压电容  输入输出电容  最后查一下电感
作者: 噬元兽    时间: 2021-5-6 12:20
好的
作者: 套路太深    时间: 2021-7-14 18:01
我手上刚好有个560ti的板子,核心是gf114,没有这版本的mats,楼主可以发个560ti的mats给我吗?
作者: 套路太深    时间: 2021-7-15 00:09
我缺一个560的mats!!d
作者: cyf23518    时间: 2021-7-15 11:33
有位伟人说过:修pwm电路不用示波器的,都是耍流氓!
作者: 噬元兽    时间: 2021-7-16 12:16
我用的就是论坛里的367版本mats
作者: 噬元兽    时间: 2021-7-16 12:17
没有示波器
作者: 1126025204    时间: 2021-9-9 18:44
这花屏好像是显存吧
