标题: ih110ms两个内存槽有一个不能用! [打印本页]
作者: 秋后蚂蚁 时间: 2021-5-1 15:17
主板:IH110MS
故障:不过内存,档55!
此板不过内存通病R215电阻开路造成无+VDDSPD电压。找到R215电阻,表笔测一下果然开路了,喜滋滋换掉。装上内存试机还是档55,一脸懵。。了
此版客户装了两根内存,试机时我也是装2根内存试的,拔掉一根。试机成功点亮。。
换插槽试机,发现只要DIMM2插内存就档55.确认DIMM2插槽问题。
接下来就是一通查条件了,过程曲折不说了,主要条件都正常,BIOS刷过无果!
主要是用DIMM1和DIMM2来对比,造成我走了弯路。
最后故障点在DIMM2的MEM_MB_SA1断线。
DIMM1的MEM_MB_SA1电压0V是正常的,而DIMM2的MEM_MB_SA1要有3.3V才正常。
之前用两个内存槽对比电压,DIMM1的MEM_MB_SA1电压0V,以为DIMM2也应该是0V,唉,走了老长的弯路了~~~
最后从DIMM2的+VDDSPD飞根线到140脚修复了。
作者: gaohaibo12 时间: 2021-5-1 15:40
感谢楼主分享 谢谢
作者: xj3121 时间: 2021-5-1 18:49
一个电阻不抗造
作者: Linshengqiang 时间: 2021-5-1 20:17
楼主把图纸分享出来啊
作者: scok123 时间: 2021-5-1 20:20
DIMM1 SA1(0V) 和 DIMM2 SA1(3.3V)居然不一样,想不通
作者: 维修公司 时间: 2021-5-1 20:58
这线不会有多大的电流,断线应当是腐蚀了,,,
作者: 秋后蚂蚁 时间: 2021-5-2 11:09
图纸点位论坛都有
作者: 秋后蚂蚁 时间: 2021-5-2 11:11
我认为是客户自己拔插内存,插反烧的
作者: 承诺369 时间: 2021-5-2 12:03
我有一个B75主板临近CPU的内存槽不能用,不知道有什么工作条件
作者: 好人跟班 时间: 2021-5-2 12:07
/厉害厉害厉害
作者: 三天的等待 时间: 2021-5-2 12:36
厉害厉害厉害111111
作者: 不戴眼镜的大叔 时间: 2021-5-2 17:52
围观一下,学习了
作者: sparrow20 时间: 2021-5-2 19:39
我有个4个插槽的,莫名就有2个用不了
作者: yang1095 时间: 2021-5-2 19:49
用的我的点位
作者: 创新数码007 时间: 2021-5-3 11:27
特意去看了下图纸,确实如此。DDR4的咱这样设计。
Powered by Discuz! X3.4 |
