标题: A1707 820-00281-A 不跑码 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-5-1 11:38
A1707 820-00281-A 不跑码,BIOS 刷过了 CPU和显卡供电也出了 这是什么情况呀
作者: rimnmgds    时间: 2021-5-1 12:55
这个可调电源刷新的快吗?
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-5-1 13:42
rimnmgds 发表于 2021-5-1 12:55
这个可调电源刷新的快吗?
一般 这款不好 20V输出低点
作者: 量化标准    时间: 2021-5-2 10:56
测帧周期,有换桥没有换U
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-5-2 10:59
量化标准 发表于 2021-5-2 10:56
测帧周期,有换桥没有换U
测帧周期 这个不会测呀  你的意思先换南桥呀 CPU 比正常温度热
作者: 量化标准    时间: 2021-5-2 11:04
示波器测,没有帧周期就是CPU没过
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-5-2 11:14
量化标准 发表于 2021-5-2 11:04
示波器测,没有帧周期就是CPU没过
帧周期信号我都不知道是什么呀
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-5-2 11:15
示波器测,没有帧周期就是CPU没过
升完压直接就1.3电流没有跳变
作者: 量化标准    时间: 2021-5-2 20:06
ZHANGZUODA 发表于 2021-5-2 11:15
升完压直接就1.3电流没有跳变
供电复位都查过没有
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-5-3 05:31
量化标准 发表于 2021-05-02 20:06
供电复位都查过没有
都有呀,很奇怪的故障,也不是屏我换屏试了
作者: wske    时间: 2021-5-3 13:42
CPU坏了
