标题: 三星显示器亮一下就黑屏 [打印本页]
作者: lengxiao    时间: 2021-5-1 10:51
标题: 三星显示器亮一下就黑屏
三星ls24b370h亮一下就黑屏
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2021-5-1 12:00
换灯条,换主板
作者: hulang001    时间: 2021-5-1 12:58
先检测灯条是否都能亮,电路大致是要么全黑,要么全亮,坏一根灯管就都不亮了。如果灯管都好的就是高压板的问题了,多数是高压线圈坏了。
作者: y0927    时间: 2021-5-1 14:01
三星的有一批机器屏的LED座,容易虚汗
作者: wsjpc    时间: 2021-5-1 17:24
先检测灯条  再测板
作者: 微软扫地的    时间: 2021-5-8 11:29
这种情况多半是LED灯条的问题,线用测试仪测一下灯条,排出灯条再检查背光升压电路。
作者: 新安江    时间: 2021-5-8 15:26
先换个板子试下,三星这款驱动板容易坏、
作者: 水晶战士    时间: 2021-5-8 18:00
三星插个VGA就可以更新BIOS
作者: 龙旭    时间: 2021-5-8 18:52
先测试屏幕LED灯条看下正常不正常,如果正常的话,可以刷bios或者修升压板维修。
作者: 百花村软件园    时间: 2021-5-27 14:59
三星插个VGA就可以更新BIOS
作者: lengxiao    时间: 2021-6-13 17:14
换了主板上的供电插座,到现在没问题。谢谢各位师傅了
作者: macc    时间: 2021-6-24 12:08
半是LED灯条的问题
作者: fxmhz    时间: 2021-6-26 10:17
上个灯条测试一下试试。
作者: BHYF    时间: 2021-6-28 22:25
三星电源口接触不良的很多!
作者: lengxiao    时间: 2021-7-6 16:54
BHYF 发表于 2021-6-28 22:25
三星电源口接触不良的很多!
是的换上就好了
作者: gaohaibo12    时间: 2021-7-6 17:12
电源口坏了?
作者: lengxiao    时间: 2021-7-6 18:16
y0927 发表于 2021-5-1 14:01
三星的有一批机器屏的LED座,容易虚汗
换了电源供电座
