闲鱼坏卡来源
hhhtttrrr
2021-4-30 21:33
闲鱼坏卡来源
一、闲鱼坏卡的来源
1、玩家自用坏卡。
这种一般是显卡用了多年,突然坏了,正好找到升级换代的理由。于是打算出掉坏卡回点血,结果收废卡的人给的价格太低,这才挂出来卖的。
2、没修好的废显卡。
没钱买新卡,找人修没修好,收废卡的又不收,只好挂上闲鱼找接盘侠了。还有老赌狗收来没修好的废显卡,继续卖给下一个老赌狗。
3、卡贩子修不好的废显卡
顾名思义就是卡贩子收来的坏显卡,检测可能修不好,或者修了没修好的,这才挂出来卖掉。
这种一般是好几个闲鱼号,一个专收坏卡,一个专卖二手显卡,一个专卖修不好的坏显卡。
曾经有卡贩子找我修卡,他收来几百张坏显卡,修好了一些,还有几十张修不好。我问修不好怎么办,他说修不好没钱。我气不打一处来,回复说修好一张一百,修不好我留下当料板。后来就没了下文,谁脑子进水了,修你的那堆废料,我的时间是给你用来浪费的?!
二、闲鱼坏卡的常见故障
1、花屏
花屏卡很常见,出现这种故障的原因有:
A、虚焊、掉焊盘
这种一般是机械原因或者焊接不良导致。焊接不良可以加焊解决,电路板掉焊盘可以飞线补救,但如果是显存或者gpu核心掉焊盘,基本只能更换。
B、显存不良或损坏
这种情况是很常见的。近十年来挖矿盛行,几乎所有型号的显卡都曾经被用来挖矿,可以说是集体沦陷,无一幸免!挖以太币一般都要对显存超频,这样对显存伤害极大,显存不良率也很高。
这种花屏加焊一下显存也许马上就好了,但是不知什么时候就又出故障,只能更换显存才能彻底解决。
C、核心损坏
这种也时有发生,通过打阻值可以检测出来。
2、黑屏
原因很多,供电问题、显存问题、时钟问题、PCI接口问题,举不胜举。相对来说这种显卡修好的可能性还是比较大的。
3、蓝屏,死机,重启,无法进系统,打不上驱动
这些很多都是核心问题,有的是核心四个角有崩角,有的干脆就是核心内部坏了。因为核心也是一个小电路板,硅片内部引出上千个引脚到核心小板上,一旦出问题谁也没办法。
遇到这种显卡自求多福吧!
市面上很多二手显卡大多都曾在矿场锻炼过,经常长年累月24小时不间断工作,核心内部有没有问题谁也说不准。曾经的显卡大厂希仕(HIS)就被矿老板们逼的退出了中国市场。
4、进水腐蚀,烧坏电路板的
这些故障送到厂家一般是不给修的,因为修复难度大,效果差,后遗症多。这种卡我一般是拒绝维修的,出力不讨好!
说了这么多,还是那句话:十赌九输,买的没有卖的精,人傻钱多的尽管可以试试!
说这些话很可能会触动某些人的利益,他们正在赶来的路上,大概还有五秒钟到达战场,我先撤了……
PZH小王子
2021-5-1 00:18
谢谢楼主分享,我给楼主放哨,楼主快跑
H0H
2021-5-1 10:07
牛逼,直接复制别人的发过来,一字不差
林中雨
2021-5-1 11:52
直接抄别人的,一个字都不改啊
衡阳天河
2021-5-1 16:11
这有技术含量
禹王后羿
2021-5-1 16:48
抄作业了,你手魔鬼还是秀儿
mastjoy
2021-5-1 20:49
收了一些坏主板,但从来不赌,都是吭哧吭哧的修好,PCB坏了修不好的都留下来拆件了
062823
2021-5-2 11:09
老手发帖与众不同
hhh111
2021-5-5 09:24
盗别人文案?
ZZCCJJ86
2021-5-5 22:09
今天我的显卡坏了,V星GTX760,只要接8PIN外接供电就电脑不开机,测量外接口对地只有10欧左右
pxhxkij
2021-5-6 11:06
收过些一手卡,价格都是贵,不过二修卡全部翻车。
hflb678
2021-5-6 14:51
谢谢大佬的分享
闲来无事XJD
2021-5-6 16:25
谢谢大佬的分享
YesYG
2021-8-6 10:15
截图了截图了
老英
2021-8-6 10:35
还是闲鱼那些个人卖家比电脑店卖家真实的多
