标题: GTX1050TI显存后缀不一样是否可以替换 [打印本页]
作者: 风清明月    时间: 2021-4-30 16:38
如题,手里的显存是三星K4G80325FB-HC03的显存,如图;
能不能用三星K4G80325FB-HC25替换?后缀不一样,有谁试过,会影响什么吗?
作者: 1226143370    时间: 2021-4-30 16:39
找淘宝卖家   会告诉你的
作者: -步    时间: 2021-4-30 18:01
还是找一样的吧!!!!!!应该是频率不一样的,有时候就算能用也会出现各种奇怪的问题。
作者: 维修积体    时间: 2021-4-30 18:03
後面數字為速度  25 : 0.25ns (8000Mbps)     03 : 0.33ns (6000Mbps)
作者: 信你个鬼    时间: 2021-4-30 18:33
可以,应该可以点亮,我rx580 ,三星显存都不一样,你看看我的帖子
作者: 风清明月    时间: 2021-4-30 21:24
咋感觉你这个算错了呢
作者: 风清明月    时间: 2021-4-30 21:25
是可以点亮
作者: 风清明月    时间: 2021-4-30 21:27
你帖子上看得清的,我看都是一样的啊
嗯,就怕这种事发生
作者: 维修积体    时间: 2021-4-30 23:09
风清明月 发表于 2021-4-30 21:24
咋感觉你这个算错了呢
後面數字為速度
作者: lee1988    时间: 2021-4-30 23:34
没问题的老铁
作者: 西充鑫博电脑    时间: 2021-5-1 00:46
那么到底是能换还是不能换呢?
作者: kaiken001    时间: 2021-5-1 02:15
可以换不会烧
作者: mir03790    时间: 2021-5-1 07:25
可以换,换显存速度快的可以换速度慢的,反之不行。
作者: keith123    时间: 2021-5-1 09:06
完全可以换
作者: 1210351965    时间: 2021-5-1 09:36
N卡没问题,A卡需要换一个通道两颗才能不报错
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-5-1 09:49
换上去试试
作者: mikerli66    时间: 2021-5-1 10:07
供电跟管脚定义没问题就可以换。频率方面我觉得这种还是换两颗吧,要不点脚了。内存自动降频也要整根降频
作者: 辰义通讯    时间: 2021-5-1 23:13
摸着石头过河吧,有些经验分享的太少
作者: 深爱及海    时间: 2021-5-2 17:58
维修积体 发表于 2021-04-30 23:09
後面數字為速度
厉害呀,这个都能解释
作者: mashrio    时间: 2021-5-18 20:50
後面數字為速度
带佬还有其他的关于显存的解读吗?
作者: xunwiewang    时间: 2021-5-18 21:45
学习了。代换后的结果发一下,谢谢!
