ZXCVWtest
标题: 神舟战神9代i5主板Bios芯片坏了,用别的bios芯片刷bios能用吗? [打印本页]
作者: 广州忆修科技    时间: 2021-4-30 14:51
主板3v待机短路,型号Z7M-ct5na,板号6-71-nh5e0-d02b,换了南桥,io,网卡,cpu供电芯片后待机正常,触发电流微弱变化,想刷个bios,取下原机bios用编程器读不到芯片,从联想主板取个芯片刷写bios上机电流跳变到0.24掉电不停重启,cpu供电不出,其它供电都正常,是不是必须原机bios芯片才行呢?
作者: wanglonghu    时间: 2021-4-30 15:16
BIOS 容量大于固件就能够吧
作者: virginlulu    时间: 2021-4-30 16:36
bios芯片没那么讲究
作者: dellzhongguo    时间: 2021-4-30 16:59
两个芯片型号分别是?
作者: 蛮美维修    时间: 2021-4-30 18:09
只要容量和电压一样就行
作者: rongshan    时间: 2021-4-30 18:21
有的挑芯片
作者: virginlulu    时间: 2021-4-30 19:19
rongshan 发表于 2021-4-30 18:21
有的挑芯片
蓝天随便换的,无所谓
作者: lee1988    时间: 2021-4-30 23:45
电压一样吗?
作者: 373629421    时间: 2021-5-3 18:49
处理器挂了
作者: hnddd    时间: 2021-5-3 19:14
在华硕上面遇到过,这种情况。我
最后找个一样的就可以了
作者: 韩宇    时间: 2021-5-3 21:42
蓝天的板子不怎么挑bios,或者找个型号一样的做上去就行
作者: 培众    时间: 2021-5-3 22:47
原机的读不出来?
