微软Surface Duo双屏手机拆机
微软的Surface Duo双屏手机搭载骁龙855移动平台,拥有两块5.6英寸AMOLED显示屏,展开后屏幕尺寸为8.1英寸,中间被铰链隔开,支持360°折叠,拥有6GB内存,电池容量3577mAh(两块电池串联工作),但不支持5G,Surface Duo是目前Surface家族最薄的成员,下面我们通过Surface Duo双屏手机拆机,来看它的内部结构!
拆机从背壳入手,使用翘片沿边缘缝隙划开,电池通过粘合剂被固定在后壳上。
取下后壳可以看到,在主板背面、电池表面有一些石墨烯散热片和黏胶条。注意:拆解时连接听筒、扬声器到附近电路板上的柔软的排线不要被扯断了。
接下来拆屏幕,在扬声器格栅处将翘片插入机身中,就可以取下屏幕。拆两块屏幕时注意显示器背后的线缆。
Surface Duo双电池。
两侧机身通过多股互联电缆连接。
电池有很多胶水、三点螺丝以及连接器在主板下方的电池。
断开Surface Duo电源的唯一方法就是完全取下电路板。Surface Duo的两块电池容量分别为10.37Wh、2.89Wh,总共13.26Wh。
Surface Duo的两块主板特写:
红色方框内为高通骁龙855,分层安装在6GB SK hynix内存下:
橙色方框内为128GB东芝UFS 3.0存储;
黄色方框内为Qorvo 78052 RF Fusion MHB前端模块;
绿色方框内为微软X904163显示驱动程序;
青色方框内为高通SDR8150 LTE收发器;
蓝色方框内为高通WCD9340音频编解码器;
粉色方框内为高通PM8150电源管理IC。
接下来取下指纹识别模块,
逐步取下边框、铰链,拧下很多Torx螺丝,可以让两部分均匀打开。
微软在Surface Duo的铰链很像是360°翻转本的铰链,甚至电缆布线都有相似之处。
Surface Duo的两个齿轮式铰链采用每侧三颗螺钉固定的方式连接机身,线缆在另一侧穿过,完成两侧机身主板的连接,避免线缆在开合式被夹住。
最后送上全家福一张。
