标题: 不明白为什么灯会乱闪 [打印本页]
作者: 徐耀方    时间: 2009-7-31 13:42
标题: 不明白为什么灯会乱闪
一块联想845D板。拿来的时候是上电自动开机。。并且诊断卡的灯乱闪。。也可以跑到C1但没报警。先把自动开机解决。。测绿线直通IO。马上更换IO。换以后一切正常,,跑码进系统。不明白为什么IO坏会因起灯乱闪。以后能不能根据灯乱闪就可以判断IO坏呢?望大家赐教!!!谢谢~~~
作者: 饶文兵`    时间: 2009-7-31 17:45
io有毛病的故障很奇怪,有时重启,有时上电自动开机,有时,键盘等不能识别,有时乱码,有时不能开机==,不能倒过来推理,不信,你卡换个插槽诊断,说不定就有跑码了
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-31 17:48
等乱闪有可能是IO短路引起的
并不是以后看到等乱闪就肯定是IO坏了
最低级的维修人员的法宝就是:“对号入座”。
即使是通病的维修,也要自己先进行一些常规检查来确定、缩小故障范围的
记住:切忌对号入座!
作者: 修板子来    时间: 2009-7-31 17:53
以前有块板。找不出来问题。开机关机都是正常的。准备不搞了。。想换个IO练练手。好长时间没修过IO了。换了之后就好了。。。IO坏了。出的问题稀奇古怪
