标题: ==一块希仕280X的维修过程== [打印本页]
作者: 月夜宁静    时间: 2021-4-30 08:55
  闲鱼赌来一块280X(哪个卡便宜有搞头就赌)
  到手发现原装无修,测供电点各阻值正常无短路,上机卡B2不亮机。测试软件报F1错误,只有一个5错,象是显存断线或坏。
  拆了F1显存发现没掉点,焊点也良好,测PCB显存脚位发现DQ6对地短路。
  象这种显存信号脚对地短路的,要么显卡PCB有问题,要么GPU有问题,要么GPU锡球连锡或有异物桥通。
  重点:由于该卡没修过,出厂和其间使用时正常,说明之前是不短的,卖家描述之前是好的慢慢开始重载(高温)时花屏黑屏,最后就不亮机了。
            推测出厂BGA连锡缺陷(这个经常发生),只是通过了出厂测试,后期使用过程中由于锡球长了锡须或晶格变形(百度可查相关信息)导致连锡短路。
  解决办法:最好是重植,但我手头没有钢网,就只能多灌点焊油进GPU肚底下,再加焊看能不能把短路点让焊油汽化时的气泡给冲开。
  加焊结果:阻值恢复正常,装上显存后测试PASS,玩了一晚上游戏拷机OK,功耗巨大温度90度,真是过期核弹
  象这种如果加焊不好,拆GPU测GPU点上还短基本GPU就凉凉,GPU信号点很少自已对地短(加焊造成的倒装爆锡除外),多半是静电击穿了。除非A卡也能砍通道,差点就翻车
上图:
作者: 15071082298    时间: 2021-4-30 10:54
谢谢分享,学习一下
作者: kalen945    时间: 2021-4-30 11:18
显卡的风扇还是可以的
作者: -步    时间: 2021-4-30 11:21
7921上去温度不超80!!!!!
作者: scok123    时间: 2021-4-30 12:55
这次显卡上涨后 ,楼主发帖挺频繁的,每次发帖满满的都是干货
作者: jiafu000    时间: 2021-4-30 14:02
什么价格收来的啊,AMD的卡不敢赌发热大,核心容易坏
作者: qmxzh    时间: 2021-4-30 15:11
学习了,膜拜
作者: 1210351965    时间: 2021-4-30 16:37
AMD RX系列以前的卡,扫显存报一个5都是核心问题,我都是直接干核心
作者: 小西米    时间: 2021-4-30 16:46
手上有一块rx370,报错A通道 5,加焊试试
楼主微信多少,搞个微信群
作者: 小西米    时间: 2021-4-30 16:47
微信多少,搞个显卡微信群
作者: 2312426263    时间: 2021-4-30 20:46
牛皮 思路很清晰学习了
作者: bsy2288    时间: 2021-5-1 00:46
楼主好!加焊油多加热不是会连锡吗?
作者: 月夜宁静    时间: 2021-5-1 10:14
bsy2288 发表于 2021-5-1 00:46
楼主好!加焊油多加热不是会连锡吗?
是的,焊油多了加热后气泡多,是有可能造成连锡,但也可能把连锡的地方冲开。
所以我也就是赌,真要连锡了就不得不重植GPU了
作者: 1210351965    时间: 2021-5-1 22:31
小西米 发表于 2021-04-30 16:47
微信多少,搞个显卡微信群
18894610955
作者: shah880704    时间: 2021-5-3 08:58
好的技术将增加注意
作者: 闲来无事XJD    时间: 2021-5-13 09:52
高手,学习学习再学习!
作者: pxhxkij    时间: 2021-5-13 10:46
看来楼主赌赢了,A卡老卡翻车不少了。都是核心问题。
作者: 花客杰哥    时间: 2021-5-13 10:47
现在的咸鱼显卡真的是疯了,反正我不是很愿意现在在咸鱼上去赌卡,风险太大,虽然收益不小,但是容易砸手里。
作者: bsy2288    时间: 2021-5-24 23:19
GPU植锡不容易,我感觉难如蹬天
作者: bsy2288    时间: 2021-5-24 23:25
植GPU用什么牌子的焊膏好?是用锡浆植还是锡珠植出来容易些?我觉得锡珠脱离加热钢网难,老把GPU焊盘搞坏
