标题: 电路图中怎么判断哪端是MOS管的S极或D极 [打印本页]
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-4-30 07:33
各位高手,在实物图中MOS管的G,D,S好判断,但是在电路图中一般要怎么区分哪端是MOS管的S极或D极,
请有时间的高手百忙之中帮忙指导一下,上图有PQ4和PQ5,怎么区分哪端是他们的D极或S极。
作者: 15071082298    时间: 2021-4-30 10:51
不错。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小学生abc    时间: 2021-4-30 11:45
我理解的就是进的一端为D.出的或接地的一端为S.另外单独的一端为控制,我也是新手,不知道理解的对不对。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-4-30 15:29
这样记吧
作者: batteryu2    时间: 2021-4-30 16:57
2脚为控制脚,其他的不用管那么多
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-4-30 18:50
谢谢各位帮忙分析解答
作者: 辰义通讯    时间: 2021-5-1 07:51
记住D-S导通就行,不是SD卡
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-1 07:55
三条腿的。字朝上,下面两个,分别是 g(1)和s(2)上面是d(3).8个腿,或者5个腿的。d级对应5678.或者就是5脚。外观上就是宽的那个焊点。 s对应123.第4脚为g级。
作者: wjg12170012    时间: 2021-5-1 10:30
跟箭头相连接的是S极。
作者: 明峰恒安维修    时间: 2021-5-1 10:35
多数123脚S4脚G5678S具体看情况
作者: 明峰恒安维修    时间: 2021-5-1 10:36
5678D打错了
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-5-1 11:12
这是很基础的了
作者: tommy123j    时间: 2021-5-1 17:32
学习了,谢各位帮忙分析
作者: FANGDell电脑    时间: 2021-5-1 23:53
看寄生二极管的方向,正极输入(S)  负极输出 (D)剩下1角为控制(G),不知道对不对
作者: 进行时    时间: 2021-5-2 09:21
MOS 管  G S D极 都 分不清怎修板呀 还是从头学一下
作者: lee1988    时间: 2021-5-2 22:43
老哥 这个是基本理论知识啊!
作者: 创新数码007    时间: 2021-5-3 11:33
多看看基础东西。
作者: bluefishisme    时间: 2021-5-3 11:52
学习了,谢各位帮忙分析
作者: 大喵喵    时间: 2021-6-10 16:46
n和p不一样的
