标题: 华硕A43S 板号 K43SV REV 4.1 开机无显示 [打印本页]
作者: menfang    时间: 2021-4-29 18:51
     华硕 A43S K43SV,REV 4.1,客户反应开机灯亮,无显示。开始以为内存接触不良,更换依旧,上可调电源发现待机电流0.033安,触发后上到0.038安就不动了,折机检测,待机3V,5V正常,触发后,其它电压都没有,测时钟32.768正常,EC  56脚有PM_PWRBTN#信号发出,EC,第66脚没收到PM_ME_SLP_A#,怀凝PCH芯片问题,加焊PCH无果,再查RTC电路,发现RTC其中一个电容电压只有1.4V,正常是3.3V.把电容折下来再量,3.3V回来了,清理焊盘,换一个电容测量电压稳在3.3V,插好内存开机,电流1.多安,屏正常点亮。此故障是由RTC电容漏电引起的。
K43SV REV4.1BIOS.BIN
4 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2021-4-29 19:13
主板都焊成油渣皮了,这里焊那里焊
作者: 15071082298    时间: 2021-4-30 10:50
好东西。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小陈快修    时间: 2021-4-30 13:39
简单明了思路清晰
