E570开机暗屏维修
烟火里的尘埃
2021-4-29 18:43
E570开机暗屏维修
今天接到一台联想E570,板号NM-A831,客户说不开机,接可调电源通电触发0.65A有轻微跳变,过几秒后关机重启。
好吧看来应该是BIOS问题,拆开后发现BIOS已经被动过,估计是上家没修好,看来不止一个问题。重新刷完BIOS开机后不重启了但是暗屏,果然还是有问题。
匆匆忙忙的把屏拆下来换一张上去还是一个鸟样,额,还是主板问题,找到图纸,测量屏接口+LEDVDD12v正常,这款机是采用PWM方式输出B+,单用电源12V是正常的。上家却在B+上下了很多功夫,也许是认为19V的。先不管他,测量+LCDVDD也正常,+3VS,CMOS_VDD等条件也都有,测量BKOFF#0v不正常,正常为3.3V,其来源为EC,EC直通25脚,咋EC也坏了,这种EC带程序,懒得换了,直接从37脚LCDVDD飞线到25脚再次开机亮屏。
zjjml
2021-4-29 21:53
秒杀的活。
