标题: 秒杀MBP A1278 820-3115-B不充电 不认电池 [打印本页]
作者: LFG    时间: 2021-4-29 16:12
机器型号:MacBookPro A1278主板板号:820-3115-B
故障现象:不充电,系统里=检测不到电池
拆开机器,测电池接口
测量发现,SM数据时钟不正常,SCL 3.3V SDA0.6V,明显不正常
断开电源,打值
时钟线和数据线值差距较大,于是查看点位图
都连到D6950,遂拆掉D6950,拆掉后测二级值
二级值恢复正常,插电电压正常
插上电池,充电正常,维修结束
作者: dellzhongguo    时间: 2021-4-29 16:39
技术精湛,谢谢分享
作者: H55    时间: 2021-4-29 17:09
黎富贵。   牛B!
作者: hapy08    时间: 2021-4-29 17:20
不装D6950也行?
作者: 烈阳当空    时间: 2021-4-29 17:27
羡慕修苹果笔记本 的人   手工不行我
作者: 13141412734    时间: 2021-4-29 17:47
作者: 腾辉数码    时间: 2021-4-29 18:36
用的 什么型号的示波器,我的不行了
作者: LFG    时间: 2021-4-29 18:46
腾辉数码 发表于 2021-04-29 18:36
用的 什么型号的示波器,我的不行了
STO1102C 2CH 100M
作者: H55    时间: 2021-4-29 22:20
LFG 发表于 2021-04-29 18:46
STO1102C 2CH 100M
麦科信 平板示波器
作者: y0927    时间: 2021-4-29 23:27
你现在所有设备都齐了啊,
作者: tommy123j    时间: 2021-4-30 00:34
平板示波器,好东西
作者: yaol2468    时间: 2021-4-30 22:15
这个示波器如何?
作者: cjhbest    时间: 2021-4-30 22:25
不装也行?
作者: lee1988    时间: 2021-5-1 23:03
示波器看起来不一样啊
作者: 小天一线    时间: 2021-6-28 15:23
故障表现一样,我是换了EC才好的。我是A1286, 线路差不多
作者: ch48052441    时间: 2022-3-29 09:27
电池都会修了,还不会修充电电路
作者: yjcwy    时间: 2022-3-29 10:40
分析到位,工具也不错
作者: 臭豆腐    时间: 2022-3-29 13:04
示波器到现在都还不会用,看不太懂示波器
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2022-3-29 22:50
拆掉不装回去  会不会返修?
