r50e时开机时不开 .不开的现象如下:
东方至男
2009-7-31 13:19
开机以后运行都正常..有时拔掉电源.过一会插上电源电池灯亮.按开机键.灯一闪就灭..在按就没反应..感觉就和有短路的一样...这时拔掉电源.电池.. 光插电源有时可以开机..有时带着电池也可以开机....
只要开开机器不关. 系统运行和电池充放电都正常..
电池换过...cpu供电芯片加焊过..
还有什么地方有可能出问题啊
会员152004
2009-7-31 13:34
掉电在开无反应,说明保护电路已经动作,U61或相关的芯片已经发出有效的-PWRSHUTDOWN信号,强制关闭了3M和5M的输出。。。查U61的外围电路或者稳控电路。
东方至男
2009-7-31 14:10
这样查..面积就大啦. 我考虑是不 是 cpu坐子.或adp3205有问题...只能一个一个的杀了...
正在维修中.....................
