标题: 联想IH61MA V1.0触发反复重启通病 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2021-4-29 15:20
触发后反复重启,上电瞬间量各供电正常,BIOS有波,刷BIOS无变化。最后查到是12V供电监控问题,12V通过R604和R609分压成2.12V,上电瞬间测量此电压2.5左右,明显偏高,电阻坏很少有变小的,基本都是阻值变大,直接更换R609   8.2K电阻,上电正常亮机。
作者: 18771435392    时间: 2021-4-29 16:08
还有这种电路啊
作者: 百花村软件园    时间: 2021-6-1 13:32
为什么我总是遇不到这种故障......................
作者: 衡阳天河    时间: 2021-6-1 14:15
电阻变大,,,,,电压检测不对
作者: sparrow20    时间: 2021-6-1 15:13
电阻坏变小的也有很多,特别是技嘉的。5V的分压
作者: zhangaifei    时间: 2021-9-16 19:00
跟大神们学习了
作者: myschool    时间: 2021-9-27 09:08
感谢楼主分享!
作者: tzht    时间: 2021-9-27 09:13
感谢楼主分享!
作者: 科林科技    时间: 2021-10-7 20:36
版主你用多长时间修好的
