ZXCVWtest
标题: 更改电路拯救LA-A996暗屏修复 [打印本页]
作者: bzrzx    时间: 2021-4-29 15:06
一块LA-A996集显主板(无显示芯片),加电进系统暗屏。通常来说暗屏一般都是没有3.3V背光供电或者19V主供电导致的。测量屏口各脚电压参数。
发现除了24脚INVTPWM(背光亮度调节)信号电压为0.6V不正常之外,其他各脚电压均正常。正常情况下24脚INVTPWM(背光亮度调节)信号电压应为3.3V,测量24脚对地阻抗也很大,正好23脚为休眠信号脚,电压为3.3V,直接将23和24脚相连。加电测试电压均正常,屏幕亮度也正常了。
作者: 18771435392    时间: 2021-4-29 16:09
那么是显卡的问题么
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2021-4-29 18:57
屏线没坏么  这种问题大多是屏线出问题造成的
