ZXCVWtest
标题: 小米笔记本 DAOTMBMB6D0 IO附近 [打印本页]
作者: 臭豆腐    时间: 2021-4-29 12:44
求板号DA0TMBMB6D0,附近不确定有没有少电阻。方便的老板来个图片和测量下二个电阻阻值
作者: zhuzirog94    时间: 2021-4-30 11:38
原本就是没电阻的呢
作者: 臭豆腐    时间: 2021-5-5 11:32
zhuzirog94 发表于 2021-4-30 11:38
原本就是没电阻的呢
确定吗,兄弟
作者: 臭豆腐    时间: 2021-5-5 13:14
发过来的IO坏的,确定那个位置是没有电阻的。换了第四个IO才正常,IO芯片不带程序。IO安装上不正常待机电流是0.011A,换上IO正常后待机0.004A,3V5V1.0V电感是没有电压的,开机后关机三个电感是有电压的
作者: xwhedyo    时间: 2021-5-10 15:43
兄弟 你好  我手里正好有这款笔记本 想问问你不插电池能不能触发 谢谢
作者: xwhedyo    时间: 2021-5-10 15:45
还有你的EC芯片是哪家买的哦 我发了两个都不行
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2021-5-10 16:55
不插电池应该可以触发   我记着修过
作者: 臭豆腐    时间: 2021-5-19 12:56
不插电池 是可以开机的
作者: xwhedyo    时间: 2021-5-20 14:48
恩  谢谢 已经解决了
作者: 一川烟草的    时间: 2021-6-16 14:11
正好有这个主板,看一下的确就是没有出料
作者: feimei    时间: 2021-7-14 23:20
臭豆腐 发表于 2021-5-5 11:32
确定吗,兄弟
我刚刚修到,电流跑0.5 ,上家刷过BIOS,确定无电池可以触发。
