标题: 联想 Y470不开机二修,后附电路图PDF [打印本页]
作者: 911110 时间: 2021-4-29 12:01
卖家说机子在电脑城维修过,原因已经找到,但是嫌维修费贵,没有修。打开后发现是Y470的通病:显示屏排线旁边的电容短路,短路电容已经被上家拆掉,还有U13拆了,U13上面的两颗电容也被拆了,U13左侧的两颗电阻也被拆掉,背面的PQ302也拆了,还有PQ701右侧的一颗2电容也被拆掉。
经过查询电路图得知U13是AO4800,PQ302是AO4509,U13上面两颗电容为10V10uF,10V1uF,PQ701右侧电容25V4.7uF。
万用表蜂鸣档测试短路电容两端,还是短路状态,烧鸡大法加电流2A,手轻抚主板,一会找到元凶,PQ601右侧下面的那颗电容发热厉害,果断拆掉,再测阻值已经正常。然后补齐所有的原件,开机正常启动。
手工电烙铁焊接的0402感觉还行。
左侧屏幕转轴断脚也是通病之一,为了防止意外发生,AB固定螺丝柱,AB胶比较稀,分多次把螺丝柱周围堆满,最后一直把固定贴片和D壳沾在一起,这样受力更均匀,再也不会断脚了。
来本站的处女贴,请大家指正,加分
Y470 主板号6881P 和6884P电路图附上,有需要的下载
联想LENOVO Y470 板号LA-6881P N卡图纸.pdf
(1.2 MB, 下载次数: 90)
