标题: Z2 AIR [打印本页]
作者: 13883961784    时间: 2021-4-29 10:56
标题: Z2 AIR
机械革命 Z2 AIR  屏暗 不能调亮度  修了两个小时  一直认为是驱动问题  一直修补好   到网上查  结果这个问题一大把  看来是这个机型的痛病查图纸 查PWM占空比  都无果  结果最后发现屏电源保险变为2欧了 。换后就好了  太无语了
作者: 13883961784    时间: 2021-4-29 11:01
次机子是痛病  就是屏的供电电压保险电阻不稳定 失效引起的
作者: 长春百通科技    时间: 2021-6-4 11:26
有图片吗?刚好遇到了  急急急
