zhuwancheng 发表于 2021-4-29 10:10
这么简单的东西还要记?A/D_DOCK_IN电压达到公共点电压19V就能导通,OC#信号接地有效。
Rainzhu 发表于 2021-4-29 10:28
请问公共点电压19伏是从图中哪里看到呢?
方向tat 发表于 2021-4-29 10:34
通过R9004和R9003分压超过0.7V以上,Q9001就会导通,将C级接地,拉低TPC28T。电路原理分析就是这样。
zhuwancheng 发表于 2021-4-29 10:39
论坛会员等级就是有一定的权威性,小小白就是小白,助理工程师就是助理工程师!懂的一看就懂,还能说的这 ...
方向tat 发表于 2021-4-29 10:43
我也是胡乱猜测的,如有不当,请批评指正。
我也是不明白,昨天才开始区别三极管的MOS管的区别cjw198512 发表于 2021-4-29 10:50
看你说明,查了三级管导通条件是0.7V 再通过电阻分压计算器,填已知数据0.7V, R1,R2阻值进去运算,输入是 ...
张圩联想电脑 发表于 2021-4-29 11:10
NPN型三极管B级大于发射极0.5V就能道通,PNP型发射极高于基级0.5v道通
humaohua 发表于 2021-04-30 03:31
RC反复充放电,充到三极管阀值时导通切放电再关闭,按RC充到阀值时间循环如此!
