标题: 急求大佬帮忙看下这是显示器高压板 [打印本页]
作者: 羽浩    时间: 2021-4-28 17:19
急求大佬帮忙看下 这是显示器高压板和驱动板,电源正常输出 驱动板接屏线按键指示灯不亮,也不亮屏,但不接屏线 通电后按键指示灯正常亮 高压板虽然缺一角但输出正常,拜托各位帮帮忙看下,谢谢!
作者: 羽浩    时间: 2021-4-28 17:22
高压板5V正常输出
作者: lajidong    时间: 2021-4-28 17:41
要么屏上电路损坏,要么电源板带载能力不行
作者: rsh418ff429    时间: 2021-4-28 19:00
你接上屏线 所有的线接好 指示灯不亮的情况下,你测测电源板输出电压正常不
作者: 一问三不知    时间: 2021-4-28 22:30
滤波电容换了试一试,联想有几款是电容造成的,换电容或者补电容
作者: 羽浩    时间: 2021-4-29 08:03
不正常,1V-3V之间跳动,怎么办
作者: 羽浩    时间: 2021-4-29 08:59
这是长城的显示器,今天早上发现有两个电容鼓包,换下后插屏线按键开关灯能正常亮了,但屏还是不亮
作者: xx123xx    时间: 2021-4-29 09:01
供电不足吧
作者: ljz285207179    时间: 2021-4-29 09:24
把电源板5v输出的电容都换了看看
作者: 羽浩    时间: 2021-4-29 09:52
ljz285207179 发表于 2021-04-29 09:24
把电源板5v输出的电容都换了看看
鼓包了两个,已经换下来了,开关灯都亮,但屏不显示
作者: zh4688    时间: 2021-4-29 13:07
所有都接上,检查5v和12V输出正常不
作者: 羽浩    时间: 2021-4-29 14:06
zh4688 发表于 2021-04-29 13:07
所有都接上,检查5v和12V输出正常不
这个板只有5V输出,所有线接完,测量电压都正常
作者: zhj8611    时间: 2021-4-29 15:18
电容问题,换个屏幕试试,不行刷下固件
作者: 明峰恒安维修    时间: 2021-4-29 20:31
后级短路查了么?有可能拉低了前段供电,所以接上才不亮,我遇到过,概率很小
作者: lchzfz    时间: 2021-4-29 20:37
看下是不是开关三极管不良?
作者: 快得自己    时间: 2021-4-29 20:54
黄色这边带高压板
作者: 圣《友顺达》    时间: 2021-4-29 21:27
先把怀孕的电容换了再说!然后慢慢排除,说不定换电容就解决问题了
作者: y0927    时间: 2021-4-29 23:29
这个就是电容问题,拆了屏线,背光正常
作者: important    时间: 2021-4-30 10:55
量一下屏供电的对地阻值,然后就是屏供电的电容检查一下,应该很好修啊
作者: 羽浩    时间: 2021-4-30 20:13
屏供电没怎么办
作者: 风清明月    时间: 2021-5-1 08:05
瓷片电容也要换掉
作者: czl122    时间: 2021-5-2 19:53
看屏幕排线上的电容有短路没 不是连驱动板那个排线
