标题: 求一药方,来出下方子:7300LE [打印本页]
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-31 12:36
爆了4个电容..换掉之后..开机一样检测不过..会长响一声滴...  然后检测过去.屏幕无显示
作者: 联想的海    时间: 2009-7-31 12:43
查下VGA接口的9脚供电,1,2,3脚对地阻值是否一样,12,15脚,阻值是否一样,13,14脚阻值是否一样,主芯片空焊比较多.
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-31 12:52
他响这声音应该是显卡有问题..不关VGA接口的事吧??主心片我现在加焊下看看
作者: 老廖科技    时间: 2009-7-31 13:16
热风枪吹吹主芯片看看吧!这显卡修了很多,多数是主芯片有问题了!
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-31 13:42
是吹中间那个小的.还是吹四周?
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-31 13:46
温度开多少呢??有没有什么要注意的.还有什么技巧.没加焊过.谢谢
作者: 十哥哥    时间: 2009-7-31 16:40
先擦下金手指试试
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-31 16:59
擦过.无效
作者: 电子新秀    时间: 2009-7-31 20:15
从四周开始吹,吹中间会把GPU吹坏
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-7-31 20:35
无语啊.一天没弄好呢.有没有吹GPU的视频啊?
作者: 多多    时间: 2009-7-31 22:05
如果DC-DC正常的话,可以重做GPU试
作者: 显卡修好了    时间: 2009-8-1 02:15
该卡  类型
易虚焊和坏bios芯片
作者: 蛇绞龙    时间: 2009-8-1 09:08
把显卡拔下来在重新插上去试试, 还有插槽里有灰先把灰清了!
作者: 李刚电子    时间: 2009-8-2 15:11
风枪的温度和风速要看几枪的型号和使用的时间来决定的(同样型号的风枪新的和旧的就不一样)我的风枪一般吹这个风速4,温度380-420。
