标题: 联想YOGA3 PRO-1370不开机 [打印本页]
作者: 15038427870    时间: 2021-4-28 11:43
联想YOGA3 PRO-1370
版号NM-A321
上电电流0.6A 有点高了  拆机测得没有待机电压  待机芯片是个高集成芯片ISL90905 不仅管理待机 还有桥内存的电压等
[attach]2061789[/attach]
先看供电 测得有9V   9V进去了就会生成一个+5VPMIC   +5VPMIC再分压得到一个+3VPMIC
[attach]2061793[/attach]
测得没有+5VPMIC  阻值也不正常 只有12欧 问题就出在这里了  断开所有后级 依旧是12欧  芯片看来挂了换芯片之前我又测了一下其他电感阻值   +5VDX_WALKPORT也烧了   直接烧鸡 发现是后面的USB供电块子烧了
[attach]2061850[/attach]
作者: 15038427870    时间: 2021-4-28 11:46
作者: p123j123    时间: 2021-4-28 11:54
楼主牛B。让我来浇浇水。。。
作者: redfish133    时间: 2021-4-28 12:28
这个机器USB口电源设计有问题
作者: yihuayong1976    时间: 2021-4-28 13:53
这是通病吗
作者: dongjunjie138    时间: 2021-4-28 13:55
楼主牛逼PLUS
作者: 15038427870    时间: 2021-4-28 14:04
yihuayong1976 发表于 2021-4-28 13:53
这是通病吗
USB供电容易烧
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2021-4-28 14:13
作者: 丁刚刚    时间: 2021-4-28 15:01
有图纸就是方便很多 爆赞
作者: chencangjin    时间: 2021-4-28 15:51
电源接口设计缺陷
作者: qichangmin    时间: 2021-4-28 16:29
我的时时开机时不开机,进水的有图纸吗
作者: 15038427870    时间: 2021-4-28 17:02
qichangmin 发表于 2021-4-28 16:29
我的时时开机时不开机,进水的有图纸吗
https://www.chinafix.com/thread-1137314-1-1.html
作者: 漂落的梦    时间: 2021-4-28 17:05
有图纸就是方便很多 爆赞
作者: 小问题要搞成大    时间: 2021-4-28 17:07
修yoga真香,相对来讲可以报价高点
作者: qichangmin    时间: 2021-4-28 17:55
谢谢。了的
作者: BingZ    时间: 2021-4-28 18:01
可以可以这波可以
作者: 中意819    时间: 2021-4-28 18:35
修道过一次这个机子
作者: blucelei    时间: 2021-4-28 18:54
这个机器USB口电源设计有问题
作者: yongfei    时间: 2021-4-28 19:37
那个芯片还不便宜呢
作者: 喜事多    时间: 2021-4-28 22:21
前几天放弃了一台   晶体芯片也烧了  报不起价格   这个USB供电是通病    直连可以用的
作者: 易昌电脑    时间: 2021-4-29 00:54
la-9981p bios  dell3537
作者: 申再球    时间: 2021-4-29 07:36
我现在有个机器不识别硬盘,找不到原因。
作者: 15038427870    时间: 2021-4-29 09:02
申再球 发表于 2021-4-29 07:36
我现在有个机器不识别硬盘,找不到原因。
BIOS问题 会不认硬盘
作者: 15038427870    时间: 2021-4-29 09:04
芯片是挺贵 80一个  我报的350
作者: 2237008940    时间: 2021-4-29 16:46
加分了,现在的机器集成度高,质量差,芯片又贵,一言难尽
作者: xianggang16    时间: 2021-4-30 00:18
必须要学习学习
作者: 小小马哥    时间: 2021-4-30 08:52
这个芯片好贵吧
作者: XIAO工作室    时间: 2021-4-30 23:06
这个玩意贵啊,维修过程也简单粗暴~
作者: samson-mou    时间: 2021-5-2 14:34
yoga还没有修过,联想只修过idearpad和thinkad!
作者: tanglianqi    时间: 2021-5-3 09:00
可以可以这波可以
作者: 郭公子    时间: 2021-5-3 13:49
这个玻璃芯片,装上去的时候不容易吹坏吧?
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-5-3 14:58
这个USB供电是通病
作者: 一招搞定    时间: 2021-5-3 15:06
现在联想的主板像苹果啦
作者: qq196992941    时间: 2021-5-3 19:36
我也不会修,不然一定告诉你怎么修
作者: easy113    时间: 2021-5-4 04:39
前两周有个一模一样的,直接换板了,也是电源芯片挂了
作者: sssyfh    时间: 2021-5-4 09:20
现在的SB客户些  买个机器四五千 五六千  六七千甚至上万  修下几百都出不起 觉得贵 什么人些。。。鬼一样的 哈哈
作者: 小小糊涂人    时间: 2021-5-4 11:17
说的也太简单了
作者: great1986    时间: 2021-5-4 11:28
这个机器USB口电源设计有问题,楼主技术66666666666
作者: 王大超    时间: 2021-5-8 16:44
有图纸就是方便很多 爆赞
