一体机屏幕
195538107
2021-4-27 19:45
一体机屏幕
求求各位大佬看看 开机的时候擦键盘 然后屏幕就变成这样了 重启也一样 开机时的画面也是这样的 实在是不知道按到了什么
4487025
2021-4-27 20:22
就这样用吧, 不妨碍
竟Sr谁伴我闯荡
2021-4-27 20:53
这不科学啊 擦键盘是用湿毛巾?
竟Sr谁伴我闯荡
2021-4-27 20:54
断电再开看看
781192574
2021-4-28 09:11
这是 隔键盘打屏
丁刚刚
2021-4-28 09:52
显示器恢复出厂设置看看
xiaofeng168168
2021-4-28 10:38
一般是屏坏了
wkw111
2021-4-28 10:43
屏坏了
漂落的梦
2021-4-28 10:47
断电再开看看
195538107
2021-4-28 12:03
断电和重启都试了 因为是一体机也不好测屏
195538107
2021-4-28 12:03
实在是不知道 到底咋变成这样的
195538107
2021-4-28 12:05
丁刚刚 发表于 2021-4-28 09:52
显示器恢复出厂设置看看
如何恢复出厂设置
195538107
2021-4-28 12:05
漂落的梦 发表于 2021-4-28 10:47
断电再开看看
试过了 不行
195538107
2021-4-28 12:06
wkw111 发表于 2021-4-28 10:43
屏坏了
应该没坏 把窗口拉到最右边 中间会显示出来
jqbf199807
2021-4-28 18:16
这是屏的事,只是巧合罢了
西摩
2021-4-29 09:09
进pe看看!如果还是这样那有可能是屏!
2237008940
2021-4-29 16:50
你这和键盘没关系,就是屏坏了
少年32
2021-5-6 16:33
解决了么 外接屏幕试一下
suppere3
2021-5-12 11:09
换屏吧,换之前先试一下排线,
suppere3
2021-5-12 11:09
这个肯定是屏或者排线的问题,外接肯定没有问题
TENSN
2021-5-12 13:29
这还用看,屏坏了呗.
