标题: 铭瑄H110M-COMBO 主板CPU不加电,空CPU加电 [打印本页]
作者: zhu55747    时间: 2021-4-27 18:34
铭瑄H110M-COMBO 主板加CPU没有0.8V,空CPU有供电0.8。
量了下PCIE A11脚没有PWRGD 3.3V。 电源芯片RT3606BC 的2脚PWRG有3.3V,
没有点位图,参考了其它主板,直接短接了旁边的一个MINI  MOS  D脚和S脚的5V电压给  电源芯片RT3606BC 16脚,据说的CPU补尝电压。然后,开机。
果然CPU0.8V出来了,好兴奋,插上显示器,不亮,一口血,再量A11脚,没PWRGOOD信号,唉,怎么办。。。。。
IO芯片也找不到图、
有没有大神有办法呀
作者: chenyang31    时间: 2021-4-27 23:19
你确定PCI-E *16插槽的A11脚是PWRGOOD????????
作者: 花狐貂最好看    时间: 2021-4-28 09:01
空CPU的电压是串过来的电压,真是稀奇古怪的问题。
作者: 漂落的梦    时间: 2021-4-28 10:48
真是稀奇古怪的问题
作者: ljz285207179    时间: 2021-4-28 13:21
110的板是先有时钟你测一下a13有没有时钟电压 .再有CPU电压的
作者: zhu55747    时间: 2021-4-28 16:41
A12 A13都饿0.45V,晶振也正常 压差
作者: zhu55747    时间: 2021-4-28 16:43
11脚是reset 复位信号, 我习惯性这样叫,哈哈
作者: liubc100    时间: 2021-4-28 19:03
查mos前面的呢?
作者: 我是胡连军    时间: 2021-4-28 20:24
没有好的思路,您就别浪费时间了
作者: xiongweizayz23    时间: 2021-4-29 07:30
强行出来的CPU供电  估计不跑马    H110的板子   没有CPU供电   搞过很多   BIOS刷完  CPU芯片换了如果不行   怎么折腾都没有修好
作者: cybllc    时间: 2021-4-29 08:00
110的板是先有时钟,测一下a13有没有时钟电压 .
作者: zhu55747    时间: 2021-4-29 16:52
xiongweizayz23 发表于 2021-4-29 07:30
强行出来的CPU供电  估计不跑马    H110的板子   没有CPU供电   搞过很多   BIOS刷完  CPU芯片换了如果不行 ...
没有电源芯片,不然直接换了试试,淘宝要15元一片,还不包邮,哈哈,不想买
作者: zhu55747    时间: 2021-4-29 16:54
这种杂牌主板也没点位图,这些厂家为什么不把图都公开出来呢,唉
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-4-29 20:27
没有PCIE复位,应该查SIO42脚有没有发出复位信号
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-4-29 20:31
IT8772E芯片在GA-B75M-D2V主板里有啊。不过IT8772E在不同主板中引脚功能有一些不同。
作者: xianggang16    时间: 2021-4-30 00:19
我的主板加电不显,麻烦
作者: xiongweizayz23    时间: 2021-4-30 09:22
我换过   换了还是一样,,还换了几次
作者: zhu55747    时间: 2021-5-1 18:47
刚刚又查了下,10脚和42脚两个RST都没有信号,0V,
这个信号应该是CPU供电正常 了,才会发出的吧,所以应该不是IO坏了,
没有点位图,没法查呀,直接换了CPU电源芯片剖视力的五个小Q,结果预设电压都 没了,仔细看了下,五个小管好象都不一样,哈哈,重新换回去也不行了,搞不清原来的顺序了,哈哈,放那吧,哪天修到同样的主板,对应着修吧
作者: zhu55747    时间: 2021-5-1 18:48
xiongweizayz23 发表于 2021-4-30 09:22
我换过   换了还是一样,,还换了几次
哈哈,那我省了15元
作者: zhu55747    时间: 2021-5-1 23:44
考,我这个烂技术,刚有个客户过来清灰,正好也是h110主板,心头一动,把我的i5 放上去试了下,尽然点不亮,原来我的cpu坏了,心好痛,,测了一下,换上我的cpu也不出供电,我考,intercpu尽然也会坏
作者: ss11151115    时间: 2021-5-2 00:02
看大佬们回复,我一脸懵逼,萌新求师傅
作者: XIAO工作室    时间: 2021-5-2 10:17
这个应该是sVID 没产生,因为你下了U 能出供电的,无外乎就两个方向, 一个是调频(设定)。如:TON  VSP  VSN之类的; 再一种就是SVID 没出来
作者: XIAO工作室    时间: 2021-5-2 10:18
XIAO工作室 发表于 2021-5-2 10:17
这个应该是sVID 没产生,因为你下了U 能出供电的,无外乎就两个方向, 一个是调频(设定)。如:TON  VSP   ...
然后看到你说CPU 坏, 那基本上确定,就是没SVID 这个了
作者: scok123    时间: 2021-5-29 20:24
3脚TONSET 应该只有0.5几v   你量下电阻 402K是不是变值了。
