联想G510无声音
zjhs005
2021-4-27 18:02
联想G510无声音
主板进水,经过修复,可以正常开机,其他一切正常,只有声音无,查看声卡驱动没有,认不到声卡,声卡型号是CX20757-11Z,经查第29脚vref_1V65电压没有,,,其他电压正常,复位正常。。。更换了一个声卡芯片,现象依旧
(113.04 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2021-4-27 18:02 上传
zjhs005
2021-5-6 17:13
已经修复了,是把南桥芯片重新焊接了下,OK了
