标题: 主板前置USB3.0接口问题 [打印本页]
作者: lnfxzj    时间: 2021-4-27 16:09
标题: 主板前置USB3.0接口问题
自己的主板  前置USB3.0突然不能用了  主板是华擎B85杀手版   自己用万用表测量了一下
这两个插针 全部接地了 然后又看了一下点位图
这两个针脚都连接一个ESD的的模块   点位图显示模块还连接南桥点位
想问问各位大神们  我换那个小元件能修复吗  还是南桥有问题了!!!
作者: lnfxzj    时间: 2021-4-27 16:27
没人遇到过这种问题吗
作者: 烈阳当空    时间: 2021-4-27 16:55
取掉芯片   看短路不三   先不动桥
作者: lnfxzj    时间: 2021-4-27 17:10
烈阳当空 发表于 2021-4-27 16:55
取掉芯片   看短路不三   先不动桥
如果好用的话 这芯片可以不上吗 手里没有淘宝买要10块钱一个 还是10个起卖。。。
作者: 维修空间6    时间: 2021-4-27 17:18
ESD是防静电的,不装不影响使用
作者: lnfxzj    时间: 2021-4-27 17:32
维修空间6 发表于 2021-4-27 17:18
ESD是防静电的,不装不影响使用
好的 今天手里没有工具 我明天去试试  感谢大神们
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2021-4-27 18:57
去掉不影响使用
作者: 781192574    时间: 2021-4-28 09:29
拆了测哪侧短路  不就知道桥是不是好的了
作者: liubc100    时间: 2021-4-28 09:48
没有,我们都是用刀片刮
作者: 漂落的梦    时间: 2021-4-28 10:48
去掉不影响使用
作者: 13920632610    时间: 2021-4-28 15:18
拆了测哪侧短路  不就知道吗
作者: lnfxzj    时间: 2021-4-28 17:20
拆了那个 还短路咋办? 南桥的问题? 电脑使用正常 后面的口也没事 就前置这个不好用了
作者: lnfxzj    时间: 2021-4-28 17:40
781192574 发表于 2021-4-28 09:29
拆了测哪侧短路  不就知道桥是不是好的了
拆了 还短路  测那个触点也是短路的
是桥坏了 还是虚焊了
作者: xiongweizayz23    时间: 2021-4-29 07:33
一般都是6角芯片ESD芯片问题   直接拆了就行
作者: tko2002    时间: 2021-4-29 09:55
来学习学习。。。
作者: lnfxzj    时间: 2021-4-29 11:39
我那个芯片是10脚的,拆了还是短路,估计南桥有问题了,哎
作者: 781192574    时间: 2021-4-29 11:44
lnfxzj 发表于 2021-4-28 17:40
拆了 还短路  测那个触点也是短路的
是桥坏了 还是虚焊了
短路应该不是虚焊
