标题: 电脑突然黑屏 [打印本页]
作者: 磐石青云    时间: 2009-7-31 12:04
标题: 电脑突然黑屏
一台电脑使用中突然黑屏,重启不了。拔下内存重新插上后开机正常。但使用一段时间后又黑屏。是什么原因?请高手指点。
作者: 农民电脑    时间: 2009-7-31 12:18
看一下南北桥是否烫手,cpu风扇,清灰,这种情况一般温度问题。
作者: 联想的海    时间: 2009-7-31 12:19
换条内存看看,显卡也会。
作者: 磐石青云    时间: 2009-7-31 15:13
谢谢楼上两位。
我在黑屏后再次拔下内存条,重新插上后开机还是正常。但工作一段时间又黑屏。问题是还是反复出现。
作者: 蛇绞龙    时间: 2009-8-1 14:05
看看CPU风扇灰多不多,多的话清除下!
作者: 个性晨阳    时间: 2009-8-1 19:40
换条内存试试啊  不行重做系统
呵呵
作者: 一剑飘香    时间: 2009-8-1 20:48
先替换内存,如果还有问题其他都替换
作者: 磐石青云    时间: 2009-8-1 21:29
全部替换了,还是不能解决问题。看来是主板的问题了,但看不出电容有异常。
作者: 龙鸿辉    时间: 2009-8-2 18:55
这种情况一般是CPU温度过高,换硅胶。
作者: 晕瓜    时间: 2009-8-7 00:02
应该是散热的 问题
