820-00045电流定在0.045不动维修
bohaishuma
2021-4-26 16:44
打各路电感阻值,发现L7562对地阻值只有60多,正常阻值是300左右, 看一下点位,直通ec,直接换了,OK了
碟之·恋影
2021-4-26 17:58
牛皮
jiky520
2021-5-10 16:17
我觉得应该是拆ec 在重新测组织是否正常 然后在更换ec这个是最好的维修方法
笔记本维修涛叔
2021-5-10 16:43
楼主肯定拆下来测试过
ycjxdn
2024-8-14 10:03
楼主应该描述的更具体些!
