标题: 小白求助,590显卡开机花屏,进不了系统。 [打印本页]
作者: xlwhly    时间: 2021-4-26 11:50
    显卡是蓝宝石590极光8g,显存三星颗粒,问题是这样:一开始是显卡开机花屏进不了系统,我怀疑是显存问题我用吹风机加助焊剂吹了下,还是一样。
    但是后来发现有时候把显卡接出来插PCI插槽里然后平着放,并且使劲按着PCI插槽往上压显卡有又恢复了正常,于是我就用线绑着外置PCI插槽和显卡,竟然没有花屏了,而且正常用了一个星期时间(玩游戏、烤鸡都完全正常),但是后面由于重新把显卡从外置PCI插槽拔下来后,现在又恢复原来的样子了,开机花屏进不了系统。
    请哪位老哥帮忙看下到底是什么原因?是金手指氧化导致的花屏还是显存脱焊的问题。
作者: Lola    时间: 2021-4-26 12:00
应该是金手指问题,或者是主板插槽问题,个人意见
作者: xlwhly    时间: 2021-4-26 12:25
嗯 ,主板插槽和金手指都清理了几次还是没弄好
作者: -步    时间: 2021-4-26 12:49
扫描显存,看看是哪个空焊了,重植解决!!!!
作者: 衡阳天河    时间: 2021-4-26 13:33
GPU 或者显存芯片掉点
作者: xlwhly    时间: 2021-4-26 16:14
老哥,能不能教下怎么扫,我看了半天帖子硬是没学会
作者: 908865832    时间: 2021-4-27 06:38
基本都是靠近pcie那颗显存虚焊或者掉点了,特别是三星的
