标题: 华硕X555LP笔记本 内置喇叭没有声音、插耳机有声音 [打印本页]
作者: 湖城维修    时间: 2021-4-26 09:31
华硕X555LP笔记本 插耳机有声音,拨了耳机内置喇叭没有声音,但把USB小板排线拨了、内置喇叭就有声音、插上排线就没有声音,声卡小板换了不行。系统也重装过了也不行。后发现是USB小板上耳机插孔卡片松了,把卡片顶紧就可以了。
作者: 距-离    时间: 2021-4-26 09:44
谢谢分享,恭喜发财
作者: dellzhongguo    时间: 2021-4-26 10:21
谢谢大神分享
作者: zhj8611    时间: 2021-4-26 11:19
谢谢分享,恭喜发财
作者: lizuo8184    时间: 2021-4-26 11:39
感觉有点没看懂。你最终解决的意思是耳机插也有问题引起的。但耳机插孔是在小板上。。你小板换了都不行(除非你运气太差买的小板是坏的)
作者: 红太阳科技2011    时间: 2021-4-26 12:27
楼主观察仔细
作者: myssln    时间: 2021-4-26 14:27
算是挺折腾人的  不过最终还是解决问题了
作者: 山人    时间: 2021-4-26 15:15
耳机插口插入检测有问题
作者: cslxh2006    时间: 2021-4-26 16:51
这种故障很隐蔽啊,测起来挺麻烦的。。。。。。
作者: 藏梦缘    时间: 2021-4-26 17:43
耳机插口问题引起的。还是小板的问题
作者: 湖城维修    时间: 2021-4-26 17:57
耳机插口引起、没有检测到耳机的插与拨
作者: A惜缘(    时间: 2021-4-27 10:30
捡钱,有时候拆进去看看都捡到钱!
作者: xzhk1888    时间: 2021-4-27 19:05
耳机插口问题,修理起来捡钱
作者: splhcb    时间: 2021-4-28 07:56
楼主的意思是买小板增加成本,这样修一下成本基本为0,而且网上买的小板 买不对也未必好使,华硕的小板很多型号
作者: zhj8611    时间: 2021-4-29 10:41
厉害了~~~~~~~~大神
