标题: 机械革命S1 PRO-02-5000-0008-0742-2019.0322.1800 [打印本页]
作者: haojianhj    时间: 2021-4-26 00:18
机械革命S1 PRO-02-5000-0008-0742-2019.0322.1800楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
机械革命S1 PRO-02-5000-0008-0742-2019.0322.1800.zip
5.93 MB, 下载次数: 277, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 南宁天堂维修    时间: 2021-7-15 11:23
我的灰屏 外接正常 拿来刷刷看
作者: Luke"    时间: 2021-7-26 17:58
这机跟小米差不多板号规格。没图纸,充电电路电容烧焦了,没公共点电压,感觉是充电电路转出来的
作者: fcuihc123    时间: 2021-9-28 19:02
我的是无待机。。。图纸也没有。。没有短路的地方
作者: charwin5    时间: 2021-12-20 16:59
bios刷了,电流启不来,只能到0.04A ,估计有问题
作者: 幽默谷    时间: 2022-3-8 10:11
南宁天堂维修 发表于 2021-7-15 11:23
我的灰屏 外接正常 拿来刷刷看
你好,你的灰屏刷好了吗
作者: tongchuang    时间: 2022-4-25 13:24
原来 电流0.7  刷上不上电
作者: 蓝天8848    时间: 2022-5-18 22:06
手里一台机械革命S1 PRO-02单用电池按开关没任何反应,插外接电源可以开机(开机后充电也正常),开机后拔掉电源电池正常放电正常使用,好奇怪的毛病。
作者: 李小胖    时间: 2022-7-9 08:36
为什么我刷了  每次开机要30秒才能亮屏
作者: 领哥    时间: 2022-12-19 14:14
我的灰屏 外接正常 拿来刷刷看
修好了吗  我也会灰屏  不知道怎么下手
作者: michaeltan    时间: 2023-9-5 14:28
谁有U33芯片型号,麻烦有的给说下,谢谢!
作者: u1528214    时间: 2023-11-23 10:55
我正需要这个,谢谢
作者: chen1128    时间: 2023-12-9 10:57
原 0.62   刷后 不触
作者: liqun20130311    时间: 2023-12-10 11:08
系统供电烧坏,看不清楚,谁有吗,发个图片过来,感谢!
作者: q6627852    时间: 2024-8-13 22:38
22SOFPFA 或者2250FPFA
